qqqid
第11楼2013/03/31
气密进样针推杆加了PTFE头,阻力会大一些,你的图看不清,推杆好象是有PTFE头的,应该是气密进样针。这种进样针主要用于气体相品进样,顶空自然也适用。
安平
第12楼2013/04/01
这个是气密性进样针,可以进样气体的。 也可以做顶空分析。
fujijun_2
第13楼2013/04/14
我用它配标样,呵呵
wazcq
第14楼2013/04/14
液体标样还是气体标样?
liuquan2008
第15楼2013/04/14
那么大体积应该是用来进气体分析的
xiao-jin
第16楼2013/04/14
楼主所列二个进样针,一个是10微升液体进样针,另一个是100微升进样针。100微升进样针好像是原国产仪器所附的,这种针的使用面很窄吧,常规是给配样品时所用吧。10微升属于液体进样中较常规分析使用时的注射器。
descender
第17楼2013/04/14
可以用来配标液,量相对较大体积的液体。
Ins_5a1b20f8
第18楼2023/11/24
气密性针和普通进样针一样吗?
