坤姐
第31楼2013/04/16
所测样品很多,而且元素种类很多的话,要经常清洗雾化器比较好,
小虾米
第32楼2013/05/20
我们一般出现问题才会想处理
故乡的一片云
第33楼2013/05/21
基本没有主动清理,灵敏度下降才清理
windy
第34楼2013/06/18
我们的2年都没清洗过一次,燃烧头偶尔拆下来玩玩
kxf1975
第35楼2013/06/19
根据经验没必要常清洗,发现吸不上液或吸光度下降可以考虑清洗,其实这活不复杂
大力笑笑
第36楼2013/08/19
元素 K,Zn,Mg曲线偏向x轴(虽然能达到两个9),是不是要考虑雾化器的问题了,工程师说尽量不要去动的
henkyq
第37楼2013/08/19
好几年了都没拆过清洗,没问题就没必要拆着玩吧?
冰山
第38楼2013/08/19
我的三年没有拆过,这次拆开一看,短板有了裂纹,雾化器生锈了,两样一起换,又是一万四!
高山流云
第39楼2013/08/19
至少一月一次,把喷雾室、雾化室、燃烧头、撞击球都拆下来。当发现吸光值偏低、进样量降低时就是要清洗了。而且经常拆下来,仪器部件不容易生锈、也提高了自己的动手能力、更加熟悉仪器构造和检测过程,好处多多
龙焱
第40楼2015/10/29
我最近测钾镁钙的时候也遇到这个问题,不是线性浓度过高引起的,以前都可以测到四个九的,不知道你的问题解决了没,给点意见参考下,谢谢
