tangtang
第21楼2013/03/31
据说是用低压汞灯做基准,用软件自动调节。不知是不是读出标准值后写入仪器的固件中?类似于天平内置标准砝码的重新赋值?
夕阳
第22楼2013/03/31
请问,当初计量院是用你们配置的钬溶液来计量的吗?如果仪器整体偏差一个数值,可以用仪器自身的软件功能来校正啊!
第24楼2013/03/31
我们的仪器平时就自己用氧化钬溶液来核对波长,每年请计量院来计量一次。计量院是自己带标准来检的,有一年见过他们用汞灯,后来好像是用钬玻璃。当然他们肯定是用带证书的标准物质了。现在看是整体偏移了-0.5nm左右,但是软件里没有找到可以调节的功能。
祥子
第25楼2013/03/31
UV2401 是有氘灯的吧?我估计仪器在开机自检时 就用氘灯 自己做了波长校准。仪器能用氘灯 校正过来的话 ,就过了。 不能校正过来 ,如果不是灯的问题,那就是有比较难处理的故障。客户一般自己处理不了 ,所以也就没留那个功能了。
第26楼2013/03/31
氘灯倒是用了好久,改天先换个灯看看。液相紫外检测器的氘灯可以保证用2000小时,紫外分光光度计的氘灯一般能用多久的?
第27楼2013/03/31
记得 紫外 进口的氘灯 一般也是标称2000小时
第28楼2013/03/31
算下来,一年多就要换了。不过检测数据还好的时候就继续用着。
bairuizheng
第29楼2013/04/01
有很多种, 比如齿轮运动状态和齿轮的咬合紧密几间距有一个出问题就都带下去. 电源不稳发出信号强弱或的某个信号出问题也可以连带下去, 光删刻线的一致性, 转角对应色散在CCD单元的线性分布. 反正系统误差不好整,所以说要摸清这台仪器的特点要话时间.
第30楼2013/04/01
(1)楼主的钬溶液与计量院的钬玻璃跟定是存在误差的。(2)楼主的仪器是使用外电脑控制和数据处理的吗?如是,肯定有波长校正功能的。
悠旸
第31楼2013/04/01
