tangtang
第52楼2013/04/04
哈哈,唐唐版友恐怕拍错了地方吧?您拍的不是光栅系统而是光源室啊!同时您的钨灯保护固定支架在仪器安装后怎么还未取下来啊?[/quote]嘻嘻,能看到的只有这里了,里面的要打开机壳了。固定支架安装时就没动过。
祥子
第53楼2013/04/04
用了十几年了 如果能一次性 把波长误差 调整到 出厂时的指标 ,那这个费用还行吧。跟厂家商量好 , 达不到标 一分钱 不掏。最好能把 质监局的 和 维修工程师 约在一个时间。 调好后 马上鉴定, 不合格的项目,还能让维修工程师调调。这种仪器的检定费 估计1000左右了。
tutm
第55楼2013/04/04
看了这许多回复也没看出个校正办法来我们有一台北京普析的,软件里有个校正功能选项,如下图,楼主可以试着在你的软件里找一下,看看行不
天天向上ff
第56楼2013/04/08
大家说得挺有道理,我建议不要自行检测修理,还是请工程师来直接了当找到问题所在
