  • jackie1840
    第31楼2013/04/02
    黄色的是乳胶的,这个是丁晴的
  • xiaoxu
    第32楼2013/04/02
    哪种相对便宜写呢》
    jackie1840(jackie1840) 发表:黄色的是乳胶的,这个是丁晴的
  • honghaiweilan
    第33楼2013/04/02
    价格是一样的
    xiaoxu(xufangdan) 发表:哪种相对便宜写呢》
  • yifan1117
    第34楼2013/04/03
    还能稍微耐酸碱,不错。
  • 菜头
    第35楼2013/04/07
    蓝色的,应该是丁腈手套了。一般黄色或乳白色的是乳胶手套,机械性能是不如丁腈手套的,但比丁腈手套要便宜。
    arvid2007(arvid2007) 发表:好久没来这了,好久没写文章了
    最近做实验时,在抽屉里发现了一盒一次性手套,仔细一看,原来是安谱的,依旧是熟悉的CNW标识啊
    蓝色的,中号的,赶紧穿上试试,不大不小,刚刚好
    这种手套的弹性不错,不会轻易被撕裂,以前用过别的厂家的手套,那种是黄色的,有时一不小心就把手套给拉裂开了,可能材料不一样,没这种的好吧。
    经常接触一些稀强酸溶液(10%以下),也挺耐用的。不过,倒是没试过戴它拿浓酸,还是戴那种厚的手套,因为我看包装盒上没有注明,所以不敢轻易尝试。
    PS:网速太慢了,所以只能截图了
  • xiaoxu
    第36楼2013/04/08
    蓝色的,应该是丁腈手套了。一般黄色或乳白色的是乳胶手套,机械性能是不如丁腈手套的,但比丁腈手套要便宜。[/quote]
    只是这些区别吗?
  • 菜头
    第37楼2013/04/08
    只是这些区别吗?[/quote]
    丁腈手套防静电,电子工业上使用的就是这种。弹性比乳胶手套差。可以添加颜料,颜色比较鲜艳,一般最常见的是蓝色。丁腈手套对有机溶剂的防护性比乳胶手套稍好一些,现在国外的实验室多使用丁腈手套。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:蓝色的,应该是丁腈手套了。一般黄色或乳白色的是乳胶手套,机械性能是不如丁腈手套的,但比丁腈手套要便宜。
  • 菜头
    第38楼2013/04/08
    丁腈手套防静电,电子工业上使用的就是这种。弹性比乳胶手套差。可以添加颜料,颜色比较鲜艳,一般最常见的是蓝色。丁腈手套对有机溶剂的防护性比乳胶手套稍好一些,现在国外的实验室多使用丁腈手套。[/quote]
    想到的就这些了。
    菜头(laohutushen) 发表:只是这些区别吗?
  • yifan1117
    第39楼2013/04/08
    原来丁腈的还能够防静电,不错。
  • huangdm
    第40楼2013/04/20
    是什么材质的手套包装上应当有说明的吧
