小不董
第11楼2013/04/01
应该是死体积引起的。看看两个仪器的连接管接头长度是否不一样。
武灵
第12楼2013/04/01
建议楼主用日常常开展检测的项目试试(标准品+正常使用的色谱柱),如果还是拖尾,那考虑系统问题。
支点
第13楼2013/04/02
所有的峰都这样的话有可能是柱子脏了或是进样到柱前死体积过大,排查一下吧
doczheng
第14楼2013/04/02
看了上面的回帖,我总结了两个小点,1,由于管理楼主自己切割过,再重新连接,有可能是因为切割处理不规范,导致的连接处出现死体积或者是切口不整齐,连接不好。我之前一同事就是碰到过自己改组流路管之后出现色谱峰走得一塌糊涂的情况,后来系统冲洗一两天之后才有所改善,2,流路出现污染,由于流动相,样品,以及切割管路导致的流路污染也会出现这种情况
sammi644
第15楼2013/04/03
可能是管理连接问题,存在沟流
stonemeng512
第16楼2013/04/05
[管路是否过长或过粗,如果柱子连着检测器的一端过长,也会导致死体积过大的。[/quote]以前正常使用时也是这个管路,长度和粗细都没变。只是因为拖尾,我怀疑是柱后死体大了,所以我自己用美工刀割过管子,然后又装上的。这么算,管子还比以前少了点。
第17楼2013/04/05
如果这样怎么解决呢,是不是重新割管子再接一次。
tjssg
第18楼2013/04/07
来学习的!
xmqhp
第19楼2013/04/07
看样子应该是柱子没接好,产生了死体积。
小虾米
第20楼2013/05/14
换个仪器仪器就可以?这是什么原因?难道说仪器有试剂残留,或者仪器某个部位有漏?
