  • 狼牛牛
    第23楼2013/04/20
    不同元素的不一样呀 铜的话只有200不到 铁的话可能会到350
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你仪器的负高压的是多少呢
  • 309759976
    第24楼2013/05/24
    看下雾化器 怎样 还有基线稳定性
  • 309759976
    第25楼2013/05/24
    用铜灯测试基线稳定性 15分钟 看下漂移多少 然后将光挡住 看下回零情况 如果回零可以 点火吸水 看下动态稳定性
  • 喝一碗凉茶
    第26楼2013/05/24
    安老师。。我们这边的原吸已经用10年了。。还在服役中。。
    夕阳(anping) 发表:国产仪器能用到8年已经不错了,够本了。该换一台新仪器啦!
  • wnnzl
    第27楼2013/05/24
    仪器总有老化的时候,这个时候可能到处都有问题
  • 狼牛牛
    第28楼2013/05/24
    似乎这仪器将光路调整以后 15分钟基线几乎不会漂移 将光挡住回零是什么意思呢?
    309759976(309759976) 发表:用铜灯测试基线稳定性 15分钟 看下漂移多少 然后将光挡住 看下回零情况 如果回零可以 点火吸水 看下动态稳定性
  • abcpgf
    第29楼2013/05/25
    先自己换个新灯,把光路清洁一下,如果还是不行,只好找厂家维修工程师来看看了。
  • amw911
    第30楼2013/05/30
    狼牛牛(lang2899) 发表:这台火焰AA买了有8年了, 我记得刚到单位的时候仪器相当稳定。 测定铜, 在预热状态 ,吸光度只有最后一位在0.001或者0.002波动 。两年过去了, 感觉这伙伴不给力了。 先就是我提起的仪器变的很不稳定‘ 做完曲线 ,测定标样 一切ok ,测定十个样品再测标样 ,完了。 标值意外了 再次重做曲线 再次测定标样 又ok了 这样导致每次测定几十个样品的时候需要重复测定好多次曲线,这再怎么还可能接受,这下出现的问题就不能接受了 ,测定铁, 预热好以后第一次做曲线标样一切ok ,测定两个样品以后再次测定曲线不能成线性了 ,当然标样也不对了。 同时并发症还有:测定某元素线性范围越来越窄 ,这该如何是好?仪器是海光的GGX-600
  • amw911
    第31楼2013/05/30
    我也是用海光系列火焰原子吸收分光光度计,这厂家售后服务也这样,派个工程师来教你吧,自己也不咋地.
    我想问下你的外部环境情况如何,如果室温过热或过冷也会导致这种情况.八年了,该换就换吧.国产仪器能用八年不错了.
  • 狼牛牛
    第32楼2013/05/31
    那天外部环境挺好的 俺空调一直开着 看温湿度表温度湿度都比较恒定呢 呵呵
    amw911(amw911) 发表:我也是用海光系列火焰原子吸收分光光度计,这厂家售后服务也这样,派个工程师来教你吧,自己也不咋地.
