littalnala
第11楼2013/03/31
嗯嗯,昨晚没想到去买哇哈哈纯净水来测,只是拿自来水、平常的饮用水来测,但都没有效果,今天中午买了哇哈哈纯净水来测了下,果真信号低了,所以排除了进样管路的污染。
冰山
第12楼2013/03/31
楼主要吸取经验教训啊!寻找污染是很费时费力的,要引以为戒
第13楼2013/03/31
空测信号很低,可以排除石墨管的污染或残留;今天用哇哈哈纯净水进样,信号很低,排除了进样器或进样管路的污染;让我觉得费解的是昨晚空烧几次石墨管后,用自来水进样,信号很高,连平常喝的饮用水也极高,直到今天中午出去买了瓶哇哈哈纯净水来测之后,再进自来水,信号就比较低了
第14楼2013/03/31
是的 硝酸和所用的纯化水都被污染了
第15楼2013/03/31
标准溶液是之前配的,并非昨天刚配,所用的纯化水被污染了
第16楼2013/03/31
其实昨天下午15:00跑了一次标线,正常,到了试样,就高了,后来空烧几次,再用水测,也很高,一直空烧,不进样,到16:50再跑了下标线,正常了,但跑到第三个浓度点,管路气压出现了点问题,中停了,重新调整光路,空烧石墨管,再重新跑标线,就一直不行了,期间用自来水,饮用水测,都很高,折腾了几个钟,今天上午继续查找原因,后来买了哇哈哈纯净水来测,终于断定进样管路没受污染了
ldgfive
第17楼2013/04/01
估计是这样的,要不然不会出现这样的峰形
第18楼2013/04/03
请问下:同个批号的硝酸有没出现部分含Pb量较高,部分含Pb量较低这种情况呢?另外,还有没可能用GR级别的硝酸和AR级别的硝酸,配制的2%硝酸溶液,当做样品取进样,得出的信号值一样。这样是否说明GR级别的硝酸质量也不比AR级别的硝酸好呢?
第19楼2013/04/03
一般同一批硝酸不会有那样的差异,GR和AR的硝酸杂质含量还是有差别的
第20楼2013/04/03
,我今天还拿了几瓶同个批号的GR硝酸做了验证,出现的信号都是0.050左右,但是用哇哈哈纯净水和自来水进样,信号确实是只有0.002,请问这能说明是硝酸的问题吗?
