夕阳
第11楼2013/04/01
看来tutm老师真的很理解我啊!一语中的!
其实我已经反复看了好几遍7楼的解释,的确还是有些云里雾里的,但又实在不好意思再用弱弱的问题去打扰楼主了。其实我对于您的那个0.0144W的推算也重演算了几次,未得要领。还有,您给出的1.5T,那个T是什么单位?看到您楼上的解释豁朗了许多;但是万用表的电流是在电阻档时用另一只万用表测出来的吗?如果测量电阻的那只万用表更换档位后,又会如何呢?我觉得还是配一张简单的测量示意图为好!
再次谢谢屠老师!
tutm
第12楼2013/04/01
呵,我是依据您摘录的那段猜想的。
那个热功率我是用电流平方值乘以电阻值算出来的,就是P=0.04*0.04*9=0.0144。其中0.04就是40mA,9是浸入液氦后的电阻值。
不是1.5T,是1.5J,单位是焦耳,能量或热量单位。
我看也是用两个万用表测量的,更换测量档应该电流读数会变,但我想大陆做的并不是精确测量,只是粗略看看电流和电阻,因此没太大问题的。其实,我看他能从简单的现象想到这个原理(加热恢复温度转变点),确属不易,是有大智慧的。
