dilyma
第11楼2013/04/02
先考虑气的原因,关掉尾吹,再关掉空气,单独测氢气流量;再关掉氢气,打开空气,测空气流量,氢气空气流量比应当在1:10左右。比如氢气30ml/min,空气300ml/min。再考虑喷嘴是否堵住,或者部分堵住导致流通不畅。再检查检测器温度,最好先升到150度烘烤一段时间,防止积水。如果都没问题,再考虑氢气、空气的纯度是否有问题,以及必要时加脱水、除油、除尘。最后可能就是电路的问题了。
hnteng
第12楼2013/04/05
今天把氢气压力开到了0.2MPa,空气开到0.05MPa,升温后放了七八分钟,再点火,成功! 然后把空气和氢气缓慢调回0.1MPa。先调氢气,再调空气。 效果不错。 以前主要是不敢把氢气放太久。
安平
第13楼2013/04/06
看来是氢气管路没有吹扫干净。
第14楼2013/04/06
也就是说,没有把氢气通足够时间,所以其中还含有空气?因此点不燃?
第15楼2013/04/06
有可能的。
liushengtuan
第16楼2013/07/15
仪器是9790吧,原因就在这里,氢气管道的氢气大部分逃逸了,充满空气,开机后氢气阀先开大点,多等会,排掉空气后,再点火。最好每次关机时将净化器氢气管路的开关关掉,下次开机再打开能好点。
zlx6115
第17楼2013/07/18
氢气30 空气300 这个配比灵敏度较高
e_201016
第18楼2013/07/23
氢气气源污染问题吧……
