andrew-zhang
第11楼2013/04/02
不过滤测试吗
第12楼2013/04/02
植被类,土壤类的样品含硅可能性高,可以考虑加些HF试试
xuxinlong121
第13楼2013/04/02
我做甘草中的重金属在消解时也遇到类似问题,我用的是微波消解,浓硝酸和双氧水4:1消解,消解后液体澄清、淡黄色,但在加热赶酸后也会出现白色的不溶絮状物,后来请教高人和查找资料说是甘草表面的土中含有不溶性的硅酸盐,需加氢氟酸才能消解掉,不影响检测数据,做样时可以用滤纸过滤后在进样。
报春之梅
第14楼2013/04/08
谢谢各位的帮助,我要测的是八种元素的含量,铁铜锌锰钾钠镁钙元素,倒是没有硅元素,若那些浑浊有可能是含硅物质的话,我用滤纸过滤一下,不影响其他元素就行,微波消解我们没有的,只能是湿法了,这样进行测定,结果会不会很不准确呢?另外,到最后,消解液淡黄色是什么缘故呢?含铁量高?还是二氧化氮的缘故呢?
第15楼2013/04/08
我还有个同学,做的是,连翘,地黄的消解,他们就特别好消解,2小时左右就搞定了,消解液澄清透明,无色,我的就是淡黄色,浑浊,条件一样,结果差别咋就这么大了?
冰山
第16楼2013/04/09
不同样品消解结果不同是很正常的,只是你感到不平有些而已
littalnala
第17楼2013/06/24
嘿嘿,我当时做鱼腥草和薄荷的时候也出现过,加了HF也没能完全去除那些白色絮状沉淀
