qianguiyun1
第11楼2013/04/05
那就只能在有空调的房间里做实验。
沧海青城
第12楼2013/04/05
试验要求高的话,还真就只能在空调房里做的
苏州亚诺天下
第13楼2013/04/07
常规实验的拉伸,一般在10°C-35°C
第14楼2013/04/07
说是那样说,但是超过三十度,还是很影响结果的哦
延陵子
第15楼2013/04/08
对于金属测试应该没有什么影响!对于合成材料测试还是有影响!所以,塑料和橡胶的拉伸测试不但要求测试温度,而且还要求样品需要在测试环境放置6h以上。
第16楼2013/04/08
铝合金、铜合金等也是金属啊,这些受温度变化也大吧
xxlxbb
第17楼2013/04/09
10-35℃.
第18楼2013/04/09
这是常规的试验温度了
物理
第19楼2013/09/29
在南方有的企业将试验机安装在厂房里,冬天室温在零度左右。
第20楼2013/10/01
一个要保证试验机的温度在标准的规定范围内,还要保证试样的温度,比如冬季从室外刚拿进室内的样品,要在室内保持一段时间,再做试验,保持时间根据试样材质和导热系数决定。
