andrew-zhang
第41楼2013/04/02
这个我们同意,Pb跟Cd都比较稳定,ec681k还是比较好消解的
依风1986
第42楼2013/04/02
最近测EC681K的CD比较偏大点,证书上CD值是137+/-4mg/kg,我做出来是143-145之间,试剂还是硝酸与双氧水5:2组合,Pb值比较稳定!
第43楼2013/04/02
所以单纯的报大数据不一定合理科学
第44楼2013/04/02
要不完全按照证书范围,要不回收率比如+/-15%
tang566
第45楼2013/04/02
按照证书的范围有点严,有些元素达不到。
第46楼2013/04/02
是的,比如AS,汞之类的,算下发现浓度很低,前处理仪器分析影响都大
砂锅粥
第47楼2013/04/02
那只是出于一种自我保护意识而已,毕竟两个不知道哪个才比较准确。
第48楼2013/04/03
其实可以自己收集一定时间内的数据,比如20组,算均值,做均值-3S质控图,划定UCL,LCL,不然像As,Hg本身浓度又低,比较难满足证书要求
第49楼2013/04/03
对,这样做也是符合自身条件的
