fengmo4668
第11楼2013/04/02
可以试试,效果确实不错。
bairuizheng
第12楼2013/04/02
我们都在学习,有些问题您知道的,如仪器上,我还没用过,还得向您请教。
yifan1117
第13楼2013/04/02
这个还是有一定风险的,看来温度不会太低。
第14楼2013/04/02
共同学习,共同进步!
第15楼2013/04/02
温度应该也不是很高。自我感觉应该是一百多度的样子吧
雪山飞狐
第16楼2013/04/02
吹风机吹到100度是不是要很久啊,感觉没那么大的功率,嗯嗯,倒是有了 参考,以后可以拿别的方式加热到这个温度
第17楼2013/04/02
实验室的电吹风机的功率一般是2000W的,一般两到三分钟就可以满足要求了。
第18楼2013/04/03
哦,还是蛮烫手的,不容易。
第19楼2013/04/03
那是灯管的温度,捏着后面的电源线操作,还是可以完成的。只不过要小心一些。
第20楼2013/04/04
好的,谢谢提醒,以后试试。
