valorb
第21楼2013/04/08
做残留分析的话,是不是隔多少个样品换一次隔垫和衬管比较好呢
hbnjzx
第22楼2013/04/10
是的,都是这样的
xuzhiyou
第23楼2013/04/11
看着真是心疼,看来楼主要勤换里面的玻璃棉喽!
DeeperBlue
第24楼2013/04/11
净化还是必须的。就算不是爱护仪器,减少杂质,也利于分析呀。
第25楼2013/04/27
呵呵,如果样品量比较多的话,还是勤换点衬管比较好
suda2009
第26楼2013/04/27
哪儿有那么严重,衬管洗一下,吧石英毛换一下不久又可以用了吗?
c244328649
第27楼2013/04/28
你们用的是什么型号的色谱?我记得我们大学也有做过用液相色谱测菠菜组分的实验,菠菜的颜色也没除去,但是柱子还是没啥问题的。
