桌子下面少个八
第11楼2013/04/09
可以先排除是不是仪器本身不稳定所致.做好标准曲线后,不进样,每隔五分钟再重测一下标样.观察一下有无明显的变化.
鸽子gezi
第12楼2013/07/23
检查一下管路是否堵塞了,可能有这个原因,这个可以通过过滤溶液来进行,还有标样的话最好是5个点以上才能成立直线吧--
hsz123456
第13楼2013/07/23
铁和草酸生成络合物而且又非常的稳定,你必须将络合物破坏后才能分析铁。
ylylttt
第14楼2013/07/24
铁灯不稳定 预热时间要长点。
喝一碗凉茶
第15楼2013/07/24
雾化器在测试过程中慢慢有堵塞,也会造成吸光度下降,样品浓度下降的。
