ant00
第11楼2006/08/04
火焰原子吸收也行,石墨炉也行,都能做到ppm级的
zhangxiqi
第12楼2006/08/04
可以选用院子吸收分光光度计(石墨炉)或原子荧光分光光度计
gtocn
第13楼2006/08/07
铅是很常见的元素,基本上上面所说的方法ICP,AAS,AFS,极谱法,UV-VIS,甚至电极法都可以测。偶建议楼主根据自己的设备条件采取合适或投资少的测试方法,还有就是根据样品的不同选择不同的仪器,比如金属就不是很适合用发射光谱仪来测试。
yamu
第14楼2006/09/10
这里有你自己看看吧http://www.cheml.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=547
CE@椰子鱼
第15楼2006/09/10
几个ppm级别的铅可以用极谱 ICP-MS AFS 也可以用WXRF (可能重复性不怎么理想)
zhangjiyang
第16楼2006/09/12
你想用分光光度法做吧,最好富集以下吧,再高一个数量级就可以了
sscdc
第17楼2006/09/12
0.0003%,火焰一般是做不出来的。
吉庆先生
第18楼2006/12/04
用原子吸收吧!用它做铅有无比的优越性!
xiaoke8107
第19楼2006/12/04
我们是用原子吸收分光光度计进行测试的,但是结果相对要偏高几个ppm,主要是样品的前处理难以把握
liuxin841013
第20楼2006/12/04
原子吸收要比原子荧光好点,针对Pb来说,是这样的
