雨木霖
第11楼2013/04/03
慢一点很正常
小虾米
第12楼2013/04/03
肯定会延长的,相当于柱子变长了
wlzj2008
第13楼2013/04/04
保留时间肯定会延长的
tutm
第14楼2013/04/04
至少死体积增加了,时间自然会延长些
第15楼2013/04/04
按理说是会的
风烟
第16楼2013/04/04
这个没有可比性,没有意义.如果想验证保护柱与保留时间的关系,应该在第一套系统里,做有\无保护柱的分析试验.祝 您工作愉快!
xiaowanna
第17楼2013/04/04
感谢楼上各位同仁的回复,问题已经解决,谢谢
houjjun
第18楼2013/04/04
有的会延长,有的不会。如果保护住中有填料,样品流过也需要时间,所以会延长;就像楼主所说的这种。有的基本不延长,有的保护柱里只是加了一个或两个滤片,样品流过时需要的时间很短,所以基本不会延长
flyaway
第19楼2013/04/07
加保护柱会延长出峰时间
