nini2006
第11楼2013/04/09
标品都跑成这样啊?估计是方法不行啊,换一换缓冲溶液种类或者浓度吧。
lkqzpp
第12楼2013/04/10
柱子是旧的还是新的?换新柱子也这样吗?
beyond1977
第13楼2013/04/10
你们方法的电压多少,电流图你在windows菜单下选择current就能看到电流图。
dongyan121
第14楼2013/04/11
电压10KV,进样时间6s,进样压力0.5psi
ericwong
第15楼2013/04/17
以前的图也发一下吧,对比着看看
wy20071722
第16楼2013/04/25
是区带吗?做个空白电泳看看基线是不是也这样?
第17楼2013/04/26
这是个好方法。
第18楼2013/04/26
呵呵
