+关注
私聊
秋月芙蓉
第11楼
2013/04/08
稀释应为常量法,1克至50毫升,为国标方法
beyond1977(xsh6743)
发表:
含量有时不能反应什么东西,你要看仪器强度。像As这样的元素,仪器响应本来就小。你样品肯定有较大的稀释倍数,这样一来做出负值也是正常的,你的稀释倍数大,你这种结果也是正常,当然出报告不能出负值,应该写未检出。
发表回复
+关注
私聊
秋月芙蓉
第12楼
2013/04/08
这个建议不错!
beyond1977(xsh6743)
发表:
有没有必要用内标法校正,应该主要看你们的要求,你可以做一个加标试验(折算到样品浓度为你们规格上限1/10左右),如果这个加标样品能够稳定检测出,并且结果和你计算结果差不多,如果下次同样方法再做出负值,基本就可以直接判定未检出。
发表回复
