reagentlife
第11楼2013/04/08
同意,环氧乙烷应该是按照HS-GC的方法来测试的吧?而添加物质的沸点较高对实验无影响。
symmacros
第12楼2013/04/08
是的,用顶空方法来测,高沸点的添加物是没有影响。
第13楼2013/04/08
对测定是无影响的。如果是应用,可能有影响。
xiaoxu
第14楼2013/04/08
嗯,看来应用前应该了解清楚的。
雾非雾
第15楼2013/04/09
环氧乙烷的药典方法中是溶于水中再检测,那是否可以使用用溶于DMSO的标准品?如果溶于DMSO的环氧乙烷在使用中DMSO与您检测方法中的溶液是相溶的,那应该是可以用的,如果不溶,那可能就比较麻烦了。
第16楼2013/04/09
二甲基亚砜与四氢呋喃类似,几乎是万能的,以溶解性好著称。
zy178
第17楼2013/04/11
除了溶解度,是不是也有基质效应的影响?
shangyab513
第18楼2013/04/19
这个会不会降解为“乙醇”,环氧建打开,接受游离氢?
tangtang
第19楼2013/04/20
有没有脱氢剂?
第20楼2013/04/22
呵呵,有可能,那还会不会降解为乙二醇?国外还没有回复,纠结
