king95509
第32楼2013/04/09
光电倍增管的阴极一般是具有低逸出功的碱金属材料形成的光电发射面。常用的阴极材料有以下几种:
1) Ag-O-Cs
用此材料的透过型阴极具有典型的S-1谱,即具有从可见到红外(300-1200nm)的谱响应。因为Ag-O-Cs阴极有较高的热电子发射(请参考阳极暗电流章节),所以这种光电倍增管一般要在制冷器中工作,用于近红外区的光探测。
2) GaAs(Cs)
掺入活性Cs的GaAs材料也可以用作光阴极。这种光阴极比多碱光阴极复盖更宽的光谱范围,可以从近紫外到930nm,并且响应曲线在300-850nm范围内较为平直。
3) InGaAs(Cs)
这种阴极材料比GaAs在红外区有了较大的扩展,可以达到900 -1000nm,比Ag-O-Cs阴极有更高的信噪比。
4) Sb-Cs
这是一种具有在紫外和可见光范围光谱响应的广泛应用的光阴极材料。主要应用在反射式光阴极上,不太适合于透过式光阴极。
5) 双碱材料(Sb-Rb-Cs)(Sb-K-Cs)
这些材料与Sb-Cs材料具有相似的光谱响应特性,但比Sb-Cs材料具有更高的灵敏度和更低的噪声。透过式双碱材料光阴极更具有与NaI(Tl)闪烁晶体匹配的良好的灵敏度光谱特性,所以这种光电倍增管常用于放射性领域中的闪烁探测工作。
6) 高温双碱和低噪声双碱材料(Na-K-Sb)
这种材料因为可以工作在高达175℃,所以常用于高温环境场合,比如石油测井行业等。在室温下,这种阴极材料具有很低的暗电流,在光子计数应用方面较为理想。
7) 多碱阴极(Na-K-Sb-Cs)
多碱阴极在紫外到近红外区很宽的光谱范围内具有较高的灵敏度。所以常用于宽光谱范围的分光光度计。应用特殊的阴极制作方法可以将光谱响应范围扩展至930nm。
8) Cs-Te,Cs-I
这些材料的光谱响应范围在真空紫外和紫外线区,因为对可见光没有响应,所以也叫做日盲材料。Cs-Te材料光谱响应范围可以达到320nm,Cs-I材料也可达到200nm。
沧海青城
第34楼2013/04/09
不知道这些材料如何可以制的
