iangie
第26楼2013/04/08
其实粉晶XRD的synchrotron数据也有error的, 例如Mythen 1D PSD就产生.xye文件, 第三栏就是error associated with intensity. 因为Mythen detector 同时检测 ~90°2θ的信号, each pixel counts for a length of time. 所以可以通过flux的强度起伏来实测standard deviation.
大陆
第30楼2013/04/09
1、定量分析取决于被定量的参数对X射线的敏感程度,重量百分比我实践过最低不确定度为1 wt%,参考我的文章 http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2010.10.181
2、非晶相的含量可以通过精修估计出来,不过为了可信最好制备已知结晶度的样品作为参照标准。具体方法如附件所示。
仗剑少年游
第32楼2013/04/10
你用的精修软件是哪家的?TOPAS熟练么?当时它们据称能计算结晶度,但是根据教程我没操作出来(HLP文件演示版本和实际版本不同)。
