fulong_jiang
第21楼2013/04/03
我剛裝上去測試了推斥極針尖与外面的金屬沒有短路,可以用麼?
原天
第22楼2013/04/03
短路是不会短路。就是怕电压不够!外面那铝块通电源后起加热作用!你最多就加了个电源上去吧,又不是直接电源的正负极直接相通
第23楼2013/04/03
會不會燒壞什麼東西?到時候就得不嘗失了
第24楼2013/04/03
第25楼2013/04/03
大家帮忙看下这2个绝缘体,一个是套在推斥极上的,边缘有一点缺口,另外一个缺口比较大,可否使用,装上去会不会烧坏里面的东西
第26楼2013/04/03
这个装上去问题不大. 不过买回来换掉就好
第27楼2013/04/03
心里没底,对仪器有没有危险性啊
tang566
第28楼2013/04/04
绝缘体的底部裂掉了一块,使用可能有风险。样品不是很急,还是等配件回来后再用。
piziqiang
第29楼2013/04/05
你两个缺口碎片还在不?在的话放在一起装上去问题不大。如果不再的话就等新配件。我们之前是装上去时候,太使劲了,把绝缘体弄裂了。装上去时候根本没有发现,等到再次清理离子源时候才发现。这种小配件不贵多备一些,我们实验室有10台MSD,有专门一个离子源用来替换的。这种小配件更多。一般清洗离子源时候,发现上面有变成灰色,直接换新的。一副价格大概在70美刀左右
Calfen
第30楼2013/04/05
我之前也对半裂开过,还是照样用,基本不受影响,直到买回新的才换上去,只要不是破的很离谱,不会有什么影响的
