sept
第11楼2013/04/30
INCA的漂移校正功能叫site lock,透射扫描都有,是选配功能。AZtec的漂移校正叫autolock,比site lock更高级,可以实时校正。主要用来在高倍下检测纳米颗粒。这个autolock功能在扫描及透射版本下都有。不过是选配的哦。呵呵
天黑请闭眼
第12楼2013/04/30
果然是专家,学习了!如果买了这个功能,AZtec界面下哪里去启用这个选项呢?
第13楼2013/04/30
在pointID/面分布图/线扫描下,采集图像界面下的设置,点击那个小圈圈,会出现下拉设置,点击最下面的autolock设置,可以选择自动或自定义。如果选择自定义,可以根据实际情况设置参数。
yesuaini
第14楼2013/05/01
INCA 应该是额外的,要多交不少钱
第15楼2013/05/01
这个需要算算beam broadening,或者做一个蒙特卡洛模拟,即使很成分变化很快的界面,得到的成分分布曲线也是高斯型,而非长方形的,4.8 nm 层,得到的map 因该大于该数值,尤其是其两侧的材料原子序数高于该层。
第16楼2013/05/01
好的,我去看看是否有这个设置,不行就定购一下。
第17楼2013/05/02
亲,好吧,我很有良心的告诉你,autolock是很重要,但是同样重要的是制样技术,包括稳定样品的技术。这不是牛津仪器可以提供的。但是我们提供一个交流的平台,如果你8月份有空的话,可以来参加我们的用户会,到时介绍一位透射资深专家给你认识下。他有很多这方面的经验。呵呵
第18楼2013/05/02
亲.......用户会啥时候啊?在哪?我现在对游山玩水没兴趣,只想着能在上海就好,弄个一天搞定,我回家好烧菜,陪女儿........未得寸先进尺的斗胆再问一句:这个电镜专家能来俺们单位当面指教么?
第19楼2013/05/02
大咖都是很忙的,请他现场指导估计很难。而且这个技术有没有保密的意思,我们也不能太确定。碰到人了,当面问上几句,他稍微指点一下应该问题不大。我们的会初步定在8月中旬左右,肯定不在上海及周边地区,会议为期四天,当然可以参会一天后离开。如果你时间上不方便,看看你们课题组还有其他老师方便出来开会否,呵呵。还有补充一下,我们欢迎带家属的。老婆孩子爹妈老丈人都欢迎。。。。。
第20楼2013/05/02
[/quote]需要注意的是,这里的样品时透射的样品,非常薄,电子束打到样品上后,几乎没有扩展,不适用蒙特卡罗模拟,该方法适用于扫描电镜检测样品时的情况。
