依风1986
第31楼2013/04/04
下次直接进这个,不过不会软化管子吧?
砂锅粥
第32楼2013/04/04
应该是用久了泵管老化了吧,酸应该可以加快老化速度。
第33楼2013/04/04
我感觉不会,不要泡着就行了。
第34楼2013/04/05
丙酮的效果固然好,不过副带的危害也不可忽视,以前拿丙酮泡那雾化室,搞着搞着,那里面两黑色橡皮圈就不好装上去了
andrew-zhang
第35楼2013/04/05
那有机溶剂泡肯定会变形啦,你泡的时候可以竖着,该部位朝上,橡胶圈不要浸泡到,我们是拿稀酸泡,没有用过有机溶剂
第36楼2013/04/05
搞过一次,彻底装不上去,更悲催有同事在装的时候搞坏那个,最后悲剧的花了几千块钱重新买了个。。。。。。。。。
第37楼2013/04/05
如果用丙酮泡雾化室的话要把里面的O型圈拆出来,我有一次泡的时候没拆出来,后面O型圈都自己膨胀跑出来了。装上去只要弄个不用的进样针推杆(把尾部弯成一个小钩)就很容易装了。
第38楼2013/04/06
自己膨胀了,还好装吗,安捷伦工程师是说用个回形针就可以了
第39楼2013/04/06
泡了丙酮之后自己膨胀的,已经恢复不了原来的大小了,所以换新的装上去。回形针也可以,反正弯一个小钩就OK了。
339631332
第40楼2013/04/06
我怎么感觉你新管子好脏啊。黄黄的,反而旧的管子看上去比较感觉。
