天气已知
第21楼2013/04/07
同学们对这个分享讨论很热烈啊~非常高兴。说明一下:1、脱氧管发黑,也就是吸附氧气的方向是由气流入口端向出口端慢慢推移,渐变的,不是无序的。2、氧气吸附容量为3NL/10NL/20NL,对应的管子尺寸为D40*145/D50*250/D50*400。3、价格很便宜,无需和金属管子联用。4、缺点在于:对压力要求高,不得大于5Bar。
xdzh130
第22楼2013/04/08
我用的450GC原配的脱氧管早失效了,后来买的是大连产的不锈钢外壳的,楼主可否透露这种脱氧管的产地和价格?我也很想买一支.
第23楼2013/04/08
我怕发广告被删帖,加我QQ:1632108002,我们详聊,注明“脱氧管”哦。
安平
第24楼2013/04/08
nL?是不是有点小?这样的管子是不是适合做指示用? 可以连接在较大的脱氧管之后,指示主要脱氧管的后面?
第25楼2013/04/09
按容量来说不小了,最大的管子可以脱掉90ml~100ml纯氧气。以入口气氧含量为10ppm的氮气来说,可以脱9Nm3氮气中的氧气到0.1ppm,也就是1.5瓶氮气;以入口气氧含量为1ppm的氮气来说,可以脱90Nm3氮气中的氧气到0.1ppm,也就是15瓶氮气;同理可以退下去。(原料气可以是N2,Ar,H2等)
第26楼2013/04/09
谢谢!
第27楼2013/04/10
客气了,也可以给我发邮件1632108002@qq.com~欢迎讨论。
