中华一号
第11楼2013/04/19
上面那些溶剂是单独用的 就是每种都试了下 发现都差不多 只有在1.0mg/l 时 待测物质才出来 不知道稀释有没有特别需要注意的地方
第12楼2013/04/19
仪器肯定是改不了了 学校就这一台 条件的话 按说应该也没问题 因为高浓度是可以出来的
第13楼2013/04/19
是sim 单标我就测了一个 是α-六六六 质谱方法就是离子源70ev mas在30~600 溶剂延迟时间5,5min 不知道还有没有其他需要注意的了
出来混迟早要还的
第14楼2013/04/20
第15楼2013/04/22
六六六四种 滴滴涕四种 氯丹两种 七氯 环氧七氯 硫丹2种 硫丹硫酸盐 艾氏剂 狄氏剂 异狄氏剂 就这些 因为低浓度测不出来 我在想 要不我在萃取的时候 给他加点 不知道这样行不行。
童话仙子
第16楼2013/04/22
不知道啊,群里哪位好心朋友,给点建议?
第17楼2013/04/23
谢谢 同求~
西北风
第18楼2013/04/30
先用高浓度的标准溶液,如5PPM做全扫描,看看是否有待测目标物的出现
第19楼2013/05/07
现在可以做到50ug/l了 但是 出来的物质不全 准备用ECD检测了 但是没做过 不知道条件怎么设置。
第20楼2013/05/07
建议参照GB/T 5009.146-2008 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定
