350826665
第11楼2013/04/07
进样是1微升 浓度是随便加了点进去 看能不能做的 发现浓度很高 峰平顶的时候 就没有那个异常峰 不平顶就有那个异常峰
第12楼2013/04/07
这些都试过了 那个位置还是有点异常
第13楼2013/04/07
是的 那个大峰就是甲醇
第14楼2013/04/07
那个拖尾很长的事溶剂水峰 后面大峰是甲醇峰
第15楼2013/04/07
那个浓度很高的时候 不会出现那样的情况 (峰平顶的时候) 只有峰不平顶的时候就有那种情况 那个主峰峰上不正常
symmacros
第16楼2013/04/07
原以为水在FID上面不出峰,记得好像GDX柱上面水峰还可以(TCD),不像这样拖尾。
第17楼2013/04/07
大致称量一下看看减少浓度时候,甲醇的峰型有无改善?
安平
第18楼2013/04/07
或者有电气干扰,或者有放大器硬件问题。
支点
第19楼2013/04/08
我们也用GDX柱子做甲醇FID检测器,水峰没有这么大;你做个少点含量的样品(也带点乙醇)进下样看看,进样量大造成拖尾大,分不开原来能分开的东西
第20楼2013/04/08
前面那个小峰,拖尾很严重的,是水峰,好像不太大。
