尘
第11楼2013/04/04
据说也是有的,只是两者混合的效果更好
一土
第12楼2013/04/07
污水、杂质较多的、硝酸消解过的,要加还原剂。
柠檬开水
第13楼2013/04/07
做的是生活饮用水,是否不一定要加。有经验者说不一定要加,我是想在这里和大家讨论确认一下,呵呵!
zhushan
第14楼2013/04/08
个人感觉这可以这样理解,不加的话测得是三价砷,加硫脲测的是总砷(经过硝解)或者说总无机砷(未硝解),如果样品中不含五价砷,可以说对结果没影响,但操作是错误的;毕竟如果样品含五价砷的话,数据肯定不对
第15楼2013/04/08
第16楼2013/04/09
KBH4和HCl反应生成新生态氢,还原性,活性强,生活饮用水中杂质比较少的情况下,可能可以。
烟雨江南
第17楼2013/04/09
看法一致,哈
第18楼2013/04/09
一般都是要加的
第19楼2013/04/16
你的回答很有参考价值,谢谢!
第20楼2013/04/16
