esuo
第12楼2013/04/13
我试了一下,在我的使用范围和精度里是可以满足要求的。
我主要是做高压电缆的质量检测,电缆导体是直径在2.5mm左右的铜丝绞合成的直径15mm~30mm(还有很大)的组合线芯,因为中间有小缝隙,我担心之间打会不准,所以就用这个小熔样机熔了一个象棋大小块,用光谱仪打一下,数据比较稳定,Cu含量在99.96%这个情况,我们一般要求Cu含量在99.95%以上,这样看来应该是可以使用的。
这种方法也许对我们这种性质的使用场合实用,但不一定对所有人都适用,因为有的企业对精度要求非常高。
我们做成分只是一种辅助,因为对电缆来说,导体电阻才是合格判据,只要导体电阻合格了,Cu的成分差一点问题都不大。
