ldgfive
第21楼2013/04/06
杂质含量要高就都高,要低就都低
悠旸
第22楼2013/04/06
冰山
第23楼2013/04/06
石墨炉分析的样品一般含量较低,所以空白的本底高了就不便使用;反过来,要是样品含量较高,影响就小些。空白的值不要超过样品含量的1/3,你看着办吧
yisubin
第24楼2013/05/07
我曾经购买过不同厂家的有机纯的硝酸,级别很大,用以前采购的硝酸比比吧
allab
第25楼2013/05/08
还有就是一点,酸也是容器装来的....每批次的容器厂家估计也没检验...
喝一碗凉茶
第26楼2013/05/10
试过同一批进货的硝酸铁含量超标,而且浓度不一。
littalnala
第27楼2013/05/11
请问下:空白的值不要超过样品含量的1/3 是你自己总结出来的吗?
第28楼2013/05/11
第29楼2013/05/11
是从本版的海量内容中总结出来的,但有时样品浓度太低,就没法子了。一句话,试剂空白越低越好
第30楼2013/05/12
嗯
