hanjiangxue86
第21楼2013/08/05
检出限分为仪器检出限和方法检出限,仪器检出限(IDL)是对空白溶剂进行七次重复测量,算出标准偏差(SD),IDL相当于SD的1.645倍。(IDL)可理解为分析仪器能够检测的被分析物的最低量或浓度,这个浓度与特定的仪器能够从背景噪音中辨别的最小响应信号相对应。仪器的检出限不考虑任何样品制备步骤的影响。)。方法检出限是指在某一分析方法的全部处理和测定过程之后(包括样品制备和样品测定),被测定物质产生的信号能以90%置信度区别于空白样品而被测定出来的最低浓度。(方法检出限与仪器检出限相似,但考虑了样品分析的所有制备过程的影响。)。一般报告限采用方法检出限。
s876678
第24楼2013/08/25
我的理解报告限也就是我们平时用的MDL,报告限应该比MDL相同或者报的更高。不过报告限对我来说也没啥意义,因为我使用的标准中明确规定了检测范围,比如最低范围是5ppm,我方法检出限即使是0.5ppm,但我出的报告必须写<5。使用国内标准ppm还是非法单位,还只有用mg/kg。
