MaxLeung
第48楼2016/03/09
看了上面各位讨论 还是不怎么懂哦
是不是说 做方法验证的时候 做的那个方法检出限(就是10个空白走全程之后10倍SD那个)和最后出报告的那个检出限(就是报给客户的那个)是不一样的
只要方法检出限比出报告的那个检出限(其实我不懂这个是不是就是“报告检出限”)低 就证明方法合理
报告的检出限又要不大于标准要求的那个(标准没说就按他最低点算?) 然后根据这个确定曲线最低点
但是这个检出限是怎么确定比较好呢?
如果只参照方法检出限 很多时候根本做不出来那么低浓度 难道我要一个个浓度加标 做全过程来慢慢确定么 还是说就简单粗暴的直接照抄标准那个最低点算了
马克思的战友
第49楼2016/03/09
一般标准会给出测定低限这个性能参数。方法确认参考这个参数来做
