小猪飞飞
第11楼2013/04/06
一般流动相中加入氨水的浓度是多少?
yzulcl
第12楼2013/04/06
我没用过氨水,用过乙酸铵(pH 7),负离子模式响应挺好的。而且,我嫌乙酸铵是盐,每次用过了冲洗比较麻烦,都是能不用就不用的。首选什么都不加,正离子模式如果要响应好一点就用0.1%甲酸/水或者0.1%甲酸/乙腈,用起来很方便,用完了冲洗也很方便。
第13楼2013/04/06
乙酸铵倒是常用的,不过每次用完后都要及时冲洗
小丶风
第14楼2013/04/07
这个柱子也不能说就是废了吧除了保留时间推迟,灵敏度及峰形没有变化的话,没有问题的吧?
sukiliang
第15楼2013/04/07
出峰时间平均推迟2分钟,灵敏度降低了30%左右,其他基本没什么问题了!
第16楼2013/04/07
刚刚看了一下没撕的标签,500ml水里加0.5ml的氨水,500ml的甲醇里也加了0.5ml的氨水!
第17楼2013/04/07
学费是某人交的,但是我倒霉,帮某人收拾烂摊子!
第18楼2013/04/07
灵敏度降低了30%左右,已经很严重了
第19楼2013/04/07
不过我做的那个药1ppb响应值也有10的四次方!但是柱子我已经换了!这条准备报废
第20楼2013/04/07
也没说柱子就一定报废了。可以测定一下柱效,看看塔板数、峰形、分离度,跟出厂的指标比较一下,只要不是太差,要求不高的时候将就用一用还是可以的。不过柱子的寿命会大大缩短是一定的了。氨水含量 0.5 ml 与 1.0 ml(两倍),pH 值也就相差 0.15 而已,没太大区别。
