+关注
私聊
abcpgf
第11楼
2013/04/07
用水洗肯定不行,最好用稀硝酸或者氨水清洗,快速泵洗10分钟,然后当样品再测试20个,看效果如何?
发表回复
+关注
私聊
悠旸
第12楼
2013/04/10
bensezuoren(bensezuoren)
发表:
今天调谐没信号,测试80和56,确定雾化器堵了,把进样管,雾化器,雾化室,矩管,锥全换了,在调谐界面中输入107,109,cps只有200,基本算过了,测试时发现不到100ppb的样品也会有较高的记忆效应,可能与样品基质有关,标准溶液做到100ppb基本上没有太大的记忆效应。我用的5%氨水清洗的,然后用水清洗。
发表回复
分
该帖子已被
版主-sega741
加2积分,加2经验;加分理由:讨论
