andrew-zhang
第11楼2013/04/06
讲到价格确实挺难承受的,上个月我们对内外罐,盖子(包括主控罐的)询价,哦,实在太贵了
tang566
第12楼2013/04/06
是啊,TFM材质的东西是很贵。
旷世小奇才
第13楼2013/04/08
一般容易消解的样品都是一步到位的,有危险的或者压力大的都是分段的。发现相同样品分段消解产生的压力比一步到位的要小。
第14楼2013/04/08
我们也是如此考虑的
huangza
第15楼2013/04/09
消解程序就算只有一步,其温度也是缓慢的上升,是不是没有必要分步进行了呢?
第16楼2013/04/09
可是分段时有保温阶段,这样在消解有潜在危险的样品时还是大有好处的。
Garvey
第17楼2013/04/09
我们是按照标准里面升温步骤设定消解方法的,如CPSC方法里面就有。
第18楼2013/04/09
标准有规定的话还是按标准执行比较合理
