光哥
第11楼2013/04/06
激光器和ICPMS的价格据说相当,大约都是一百多万吧。只是有设备也未必能解决问题的,如何测试以及测试数据的处理看上去更重要。如果您样品少的话,还是建议设法外包的好。
qianguiyun1
第12楼2013/04/06
是的,有了设备还得有专业的方法和经验。
第13楼2013/04/06
有专家告诉我;可以用电子探针、X衍射仪
沧海青城
第14楼2013/04/06
那还就不知道了,只是听说是那样的,没实践过
第15楼2013/04/06
未知成分的检测就是这样,所以的都得测一遍,不像光谱那样简单
人来人往
第16楼2013/04/06
具体是什么情况呢?如果玻璃内部杂质可以切片到杂质位置再电镜分析
第17楼2013/04/06
第18楼2013/04/07
知道了,谢谢!
第19楼2013/04/07
看起来在表层,可把样品寄到检测单位后说不在表层。
面对面想你
第20楼2013/04/08
检测杂质成分问题应该不大,但是要知道来自哪里,那不是仪器能搞定的事情吧。
