andrew-zhang
第11楼2013/04/05
去年就出现过该情况,工程师上门了三四次,都没有解决该问 题,也说其它客户从来没有碰到该问题,上面讨论的点都试过了,没有解决,后面没办法了,我说你们试试是不是硬件的问题,后面给我们换了一个PCB板(具体什么部件我不清楚),问题就解决了。用了半年都正常了,可是。。。,前几天又出现了该问题了。。。
ian.cheng
第12楼2013/04/05
紧急措施还是建议换板不要耽误测试,接下来再让厂商分析原因
第13楼2013/04/07
工程师今天过来了给我们换了个板又可以用了,一般观念来说还是会先想到是软件不兼容的问题,还好换了这个板子还是免费的。天瑞这点还行,上门服务都免费
第14楼2013/04/09
看是什么服务了,有的要收服务费的会不会是这个板有问题? 要好好研究下
kgdrh
第15楼2016/03/17
实在是想不明白。换了一个PCB板, 与软件会自动关闭有什么关联?求解?
三岁就很帅
第16楼2016/04/06
我就是来看看 的
