339631332
第21楼2013/04/07
只是检测速度慢点,其他的好像是不可以使用内标。
依风1986
第22楼2013/04/07
不可以使用内标是仪器软件设置的吗?
第23楼2013/04/07
我印象中是不可以使用的,因为内标和其他元素不是同时测定,要一个一个的测,不能保证仪器的状态都一样。由于没有使用过单道的,你可以向其他人再问下这事。
第24楼2013/04/07
内标也可以当样品一样去测,比如标注溶液与样品都是加相同浓度的内标元素,然后测,此时软件中要有此设置,可以显示读出来,若是在线加的话是有点难度
第25楼2013/04/07
对的,是不可以同时加内标。单道是可以用内标法的,我刚才搜索了下,有相关的 文章。
第26楼2013/04/07
有些标准方法本身就考虑加内标,校正进样过程带来的干扰,仪器也要考虑到
bruceandy
第27楼2013/05/03
的确单道的仪器要测内标的话需要加一个小的单色仪,才可以实现样品和内标样同时测试
