fengmo4668
第34楼2013/04/06
我的理解和你不太一样。缓冲盐的清洗主要是靠水来溶解,从而达到清除的效果。加异丙醇或者甲醇,除了抑制细菌生长,另外还是为了清楚可能在柱塞杆上存在的其它杂质,比如说,沾到柱塞杆上的比较黏的样品组分,以及其它一些由样品或者流动相带进来的其它可能杂质。因为异丙醇和乙腈比甲醇的溶解性好,对于一些可能有的其它杂质,可能清除效果更好一些。
houjjun
第35楼2013/04/06
我的一个朋友的实验室有8台液相,都是做药物处理的,都是用缓冲盐的,而且浓度还比较高,一年之内柱塞杆和密封圈就划伤了十二次,坏了10根柱塞杆,14个密封圈。过年放假提前方的,仪器没怎么冲洗,年后上班就有三台出了问题,坏了4根柱塞杆和四个密封圈。如果常用缓冲盐,而且浓度较大的这一块一定的注意,不容忽视
houjjun
第36楼2013/04/06
有两点我得指正下,一是样品不经过柱塞杆这一块,除非这个泵是注射泵,所以也就不存在样品残留;二是流动相中的所有物质没有不溶于水或难溶于水的,即使有这个浓度也是相当低的所以用水清洗足够;加有机相只是为了防止水中的微生物或是细菌发霉。
fengmo4668
第37楼2013/04/06
如果他的仪器的故障率这么高的话,他就应该好好观察一下,是不是他的柱塞杆清洗液根本就没有起到清洗作用。
实验过程中我就发现过,清洗液的蠕动泵也是运转着的,但是因为通道里面有气泡,导致清洗液没办法循环,根本就没有起到清洗作用!
