descender
第11楼2013/04/05
仪器有保护功能,真空度达不到会自动关闭涡轮分子泵。
第12楼2013/04/05
那个漏气可能是Pirani真空计监测的。
砂锅粥
第13楼2013/04/05
换进样垫或者衬管的时候空气会不会从进样口进入柱子,然后进去MS?
tang566
第14楼2013/04/06
将进样口降温后,更换隔垫:关闭载气流量,拧开螺帽,用镊子来更换隔垫,更换后,再将螺帽拧紧。更换衬管:关闭载气流量,滑动锁扣,让隔垫组件离开进样口,用镊子拨松O型环,用镊子来更换衬管,更换后,再滑动锁扣,锁紧进样口。
symmacros
第15楼2013/04/06
会有少量空气进入MS的,但没什么关系。
fwonder
第17楼2013/04/06
这个可能和打开真空规的条件有关?真空规什么时候打开?有前级压力显示就够用了,真空规的感觉有点多余。求反驳
第18楼2013/04/06
像上面网友讲的,可能是怕漏气严重而损坏离子规。例如如果柱子和MS接口的地方大漏气(在柱子折断时候),离子规就可能损坏(灯丝烧断)。
蓝是那么的天
第19楼2013/04/06
岛津PLUS的DAILYSHUT和ULTRA的E。。都会自动关闭真空规,大概是怕维护过程中有空气进入导致真空规的损坏。
第20楼2013/04/06
有真空规就可以看到即时实际质谱的真空状态了。
第21楼2013/04/06
记录在数据文件里面的吗?
