xie20051106
第11楼2013/04/17
有时候有回复,有时没有,看他们心情
baby073125
第12楼2013/04/21
如果没有回复的话谁知道整改的合格还是不合格啊!
hbnjzx
第13楼2013/05/27
不满意就继续整改,一般这样的情况不多见
第14楼2013/05/27
只要前期沟通工作做得好,一般就可以了
第15楼2013/05/31
沟通重要但是结果更重要,这是硬件问题。沟通再好,如果过不了的话也不好说话啊!
张十三
第16楼2013/06/13
4.2.7 合格评定机构在参加能力验证中出现不满意结果时,应按照认可准则要求实施纠正措施,并验证措施的有效性;当不满意结果已不能符合专业标准或规范时,除实施纠正措施并验证其有效性外,合格评定机构还应自行暂停在相应项目的证书/报告中使用CNAS 认可标识。在验证纠正措施有效后,合格评定机构可自行恢复使用认可标识。合格评定机构的纠正措施和验证活动应在180 天(自收到能力验证结果报告之日起计)内完成。合格评定机构应保存上述记录以备评审组检查。
第17楼2013/06/15
如果不符合的话还得重新测试才行,直到保证测量审核或能力验证结果满意为止。
xinye1210
第18楼2013/06/16
不合格当然要重新测试了。
第19楼2013/06/18
如果是能力验证或测量审核不合格的话当然要重新测了。
gaojingjie
第20楼2013/07/10
我见过 ,有文件的。
