安平
第11楼2013/04/07
可能有点问题,0.32*30m的柱子,死时间一般不会这么短。
hnteng
第12楼2013/04/07
是啊,我也觉得。 是不是载气流速太大了呢?
yifan1117
第13楼2013/04/08
看看柱压和流量。分流吗?
panpc123
第14楼2013/04/08
很大可能性是柱子有问题。柱子放久了,而且楼主是放了十年,出问题的概率相当大。
wqdywh
第15楼2013/04/08
平头是因为进样太多 可以调分流比 或者减少进样量出得太快是因为流速太大或者柱温太高
DeeperBlue
第16楼2013/04/08
换一根柱子试试,看会不会有同样现象。不过,我觉得柱子没有柱效的可能性大。毕竟放了十年。有没有封好?
qqqid
第17楼2013/04/09
OV-17算中等偏弱极性的柱子,极性越强的柱子越怕氧气和水汽,也就是怕空气进入,保存十年过程中,如果柱子里面是惰性气体,且柱头是封上的,现在用应该没有问题。柱子内壁长期暴露在空气中就废了。0.32mm*30m的柱子,柱前压0.03MPa左右时,柱流量大约为1mL/min,是比较合适的量。出峰太快且平头,柱子对目标物保留太低,可能的原因是固定相失效、柱前压太高、柱温太高。
