小虾米
第22楼2013/05/14
柱塞杆的维护平时没怎么做
narcissus
第23楼2013/05/16
现在用的就是Agilent 1100的仪器,正好用到,谢谢~
给力芬
第25楼2013/05/25
很好的帖子,只是现在安捷伦的仪器现在了解的少了
有水有渝
第26楼2013/05/25
主动阀阀芯污染。 可以将阀芯取下,用甲醇超声清洗。超声清洗的溶液应根据污染物的性质来选择,如果是无机物就用水或稀硝酸,甚至可以加热声,如果有有机物污染,可能用甲醇、异丙醇或四氢呋喃、氯仿等。
erge
第27楼2013/06/01
在自动进样器模块点击右键,选择control选项,里边应该就有抽样速度的设置
xiaowang268
第28楼2013/06/01
仪器重在维护啊
第29楼2013/06/01
流动相中有盐时一定要好好冲洗系统,不然对机子的损伤很大啊
執迷不悟
第30楼2013/06/05
[quote]原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:八、紫外检测器(DAD,VWD)信号波动大,噪音大,光强度检测通不过,如何处理?引起这种问题的因素很多,要一步一步排除,直到找到问题真正原因。- 确定柱前压稳定;溶剂(高纯度的有机溶剂, 水)使用正确,流动相脱气良好;- 检查检测器的氘灯是否已经到了使用寿命,是否更换过新的氘灯。- 用异丙醇清洗整个系统,更换过滤芯,排除污染源。我想问一下,用异丙醇冲洗系统,是用的纯异丙醇还是10%或者其他浓度的异丙醇呢?
三人行
第31楼2013/06/05
[div][/div]大多用纯异丙醇冲洗系统。
第32楼2013/06/06
流动相中用到盐的话,还是要及时完全冲洗的
