tulipylm0499
第21楼2013/04/27
你是做不同容度得标线呢。还是把样品稀释,觉得过录针筒时堵的厉害,时间长,溶剂会挥发些,也许结果就高了我的。
生于八零年代
第22楼2013/04/27
都好难过滤的呢。
nigelluck
第23楼2013/05/02
Dr的6p混标中的DINP跟样品中的DINP有区别,一个是比较明显的五指峰,峰与峰之间比较明显,还有个就是一群峰,
nitram1
第24楼2013/05/02
玩具的结论是NO
第25楼2013/05/03
好了。准备报结果了,这次和BT,居然加入那么多的DINP。
第26楼2013/05/03
说明一下,主办方是问玩具能否放入嘴中(是否有害)?根据欧洲标准,dinp,didp,dnop含量大于0.1%就不能放入嘴中.
第27楼2013/05/03
对了 那空应该怎么去填呢。明显两份样品DINP的含量都超过0.1%。
第28楼2013/05/03
主办方只问玩具,因为儿童玩具才有能否放入嘴中的问题,所以结论应该是NO
第29楼2013/05/03
谢谢!
第30楼2013/05/04
我的理解是问玩具的可接触部位是否有任何一边少于5Cm。这个样品有少于5Cm,所以是yes, 认为此玩具是可以放入口中的。而不是问pass还是Fail
