  • hnteng
    第11楼2013/05/15
       我不开泵的情况下测定的。
    小虾米(wuxia330) 发表:这个基线不稳,会不会是没冲干净
  • c02405
    第12楼2013/05/16
    灯可能坏了 灯能量不够了
  • hnteng
    第13楼2013/05/16
     灯能量还比较足。检查了。
    c02405(c02405) 发表:灯可能坏了 灯能量不够了
  • hnteng
    第14楼2013/09/13
      今天工程师来了,问题解决了。
      原来,我上次把机子从一个实验室移到另一个实验室,线的连接有误。
      在厂家提供的板卡上,有两个接口,我把检测器及泵的通讯线分别连到这两个口上。前面一段时间没问题。但后来就不稳定了,出现了锯齿峰。
      工程师告诉我,由于紫外检测器是比较密集的采集数据,所以,那块板卡是应付不了的。检测器的通讯线要直接接到电脑主机上预留的九孔串口上。
      今天我们接上后,一切正常。
      这个原因还真是没想到啊。
  • ybfxxy
    第15楼2013/09/13
    你的柱压正常吗?
  • yankunsu
    第16楼2013/09/14
    一般仪器厂家会要求检测器数据接线应直接和电脑相连,不要通过泵和其他方式,在安装操作说明书中有明星交代
  • hnteng
    第17楼2013/09/14
     没问题,就是个数据通讯的问题.
    ybfxxy(ybfxxy) 发表:你的柱压正常吗?
  • hnteng
    第18楼2013/09/14
     我这里不是与泵相连.
     仪器厂家提供了一块板卡,安装时插到电脑主机扩展槽上面了.这块板卡上有两个接口.我于是把泵连其中一个接口,检测器连另一个接口.因为移机时是自己装的,也就没在意.
     实际上,紫外检测器应该要连到电脑主机的上的串口,而不是研究提供的这块板卡.这块板卡只能连泵的.
    yankunsu(yankunsu) 发表:一般仪器厂家会要求检测器数据接线应直接和电脑相连,不要通过泵和其他方式,在安装操作说明书中有明星交代
