依风1986
第11楼2013/04/22
那有机样品浓度也太高了吧?
zhushan
第12楼2013/04/22
是啊 ,当时就是试试的
第13楼2013/04/22
要不去除有机物质要不单独配加氧装置
小石了了
第14楼2013/04/22
低乙醇进样没关系。
第15楼2013/04/22
白酒加热挥发挥发就好了
chun870605
第16楼2013/04/22
不自动熄火的话,矩管可能会废了
第17楼2013/04/22
不会影响其他元素?
第18楼2013/04/23
白酒做铅锰
光哥
第19楼2013/04/23
高度的白酒么?一般十几度的白酒,RF功率调大,进样泵速降低,应该也不会马上熄火的。印象里RF没那么脆弱,不管是哪家的ICPMS,都宣称直接进多少多少浓度的有机物不会熄火的。当然,前提是ICPMS和ICPOES的RF,相差应该不大吧。
第20楼2013/04/24
看以前论坛版友有讨论,前处理要酸化后进样吗?
