tianqi20
第61楼2013/04/18
如果这么说,是不是所有的感冒药都会有效果?[/quote]只能说有可能,至于实际情况,要用事实来说话。[/quote]
有了万能神药“板蓝根”,科技不用进步了。[/quote]哈哈,万能神药的危害还这么大啊[/quote]
就是啊,有了板蓝根,我们还怕谁?[/quote]如果假设一切都成立的话,还确实就是如此哈。社会真的就不进不了 。[/quote]
所以还是板蓝根搀点假吧,为了社会的进步,呵呵~[/quote]不过话又说回来,板蓝根即便对所有流感有功效,也不会是很强的,还是需要更多的强效药物,所以呢,是不会影响社会发展的。[/quote]
呵呵,是啊,也就小打小闹,不然医院该关门了
gyx1985
第63楼2013/04/22
药物蓄积性中毒是指:在短期内反复用药时,由于药物的蓄积而引起的中毒。一般有两种情况,一是由于体内解毒或排泄器官功能障碍而发生的中毒。另一种虽然解毒或排泄功能正常,但给药次数过于频繁,机体负担过重,来不及消除体内的药物而发生的中毒。后者的蓄积中毒多见于在体内消除缓慢的药物。在临床用药时,往往有计划地利用药物的积蓄作用,使药物在体内尽快达到有效水平,再给以维持剂量。如用强心式治疗充血性心力衰竭即为例。或者一些重金属或重金属盐类,在人工作中进入人体,长久以往会造成人体中毒,伤害人体 。
fengmo4668
第67楼2013/04/24
但是,不认为板蓝根会有这样的蓄积效应啊。
