iamyangdoctor
第11楼2013/04/14
过去是使用id4mm的衬管,但乙腈与二氯甲烷分离度达不到要求。故选择id 2mm 直筒衬管,峰稍微窄些改善分离度。瓶加压30psi,有爆瓶风险不?我样品瓶平衡完之后估计就得30psi的绝压。
第12楼2013/04/14
我上传了用工程师方法,得到的数据,请大家帮忙分析下,感觉数据怪怪的,貌似调调儿不大对。
guohua
第13楼2013/04/15
你的加压压力要比平衡完后的瓶压高。
第14楼2013/04/15
嗯,平衡完瓶子压力估计表压1.5atm(合22psi),不考虑其中微量有机溶剂影响。
aune001
第15楼2013/05/03
哎。。。同是天涯沦落人啊!我也被药典的规定给框死了。7697是很先进的顶空进样器,本身质量应该不存在什么问题。LZ能告知出峰面积的大小吗?
第16楼2013/05/06
我给出数据了,你注意看。
qqqid
第17楼2013/05/16
顶空进样RSD不好,不一定是顶空进样器的问题,也可能是气相条件不匹配。顶空、吹扫捕集、热脱附等气体进样时,气相要用大内径厚液膜的毛细柱,进样口要有足够的气流才能减少死体积的影响,不要使用不分流进样。
skyyouth
第18楼2013/08/15
你好,我也碰到一样的问题,CTC顶空,分析正丁醇和苯类,RSD好的时候不超过2%,不好的时候30%。之前很多针偶尔出一针异常的,现在频率高了,经常出现正丁醇峰面积变大,其他峰面积变小的情况。用CTC分析过1ul的液体全部汽化吸取1ml气体,结果很好。直接液体进样也没问题。不知道你的问题最终解决了没有?如果解决了,能否告知一二,谢谢!
amugong
第19楼2013/08/26
水做溶剂,顶空平衡温度105℃那不是沸腾了吗?当然RSD会不稳定和偏大,你把温度将为60-80试一下,如果是灵敏度问题加些氯化钠。
csc_0769
第20楼2013/10/11
]虽说是三组参数之一,但是需要根据样品选择参数吧,温度太高,时间太长容易爆瓶。楼主的RSD不好,可能跟你的瓶子密封状态有关。
